- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
勇者 2014-09-16 19:13:38 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 805查看 3回答
標(biāo)有拉通鋼筋方向的板與周邊板應(yīng)該用什么關(guān)聯(lián)的方式布置?
圖1:是用多板命令,選中A~L板,XY方向布筋嗎?還是用單板布置標(biāo)有拉通方向的板,其它BCDFGI都用單板布置XY筋? 圖2:是用多板命令,選中相連在一起的標(biāo)有拉通鋼筋布筋方向的板,布置XY筋嗎?還是把圖示中的有紅圈的都選中,再布置? 謝謝幫忙!
答:當(dāng)板厚一樣,配筋一樣,且在同一范圍內(nèi),布筋方向一致時(shí),可用自定義范圍的方法一次性布置的。還可以用多板布置的方法。
2014-09-16 19:35:45
拉通鋼筋的板必須是一塊板,你可以畫(huà)了之后合并布置拉通鋼筋,鋼筋是必須布置在板上的!
2014-09-16 19:17:42
不同編號(hào)的板不能用多板來(lái)布筋,因?yàn)椴煌幪?hào)的板筋一定是不相同的,是否為雙向布筋要看圖中說(shuō)明,圖中只是標(biāo)出板筋的布置方向,與怎么布筋地關(guān)系。
2014-09-16 19:28:31
