楓 2011-04-01 16:41:36 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 540查看 4回答
跨板的鋼筋應該用什么來定義和繪制?
你好!請問跨板的鋼筋應該用什么來定義和繪制?
已采納在受力筋中新建跨板受力筋,然后根據受力筋的布置方法去布置就可以了
2011-04-01 16:50:36
1、如果是板的負筋,可用跨板負筋定義。 2、如果是板主筋,可選擇范圍來布置。
2011-04-01 16:47:35
直接新建跨板受力筋即可
2011-04-02 09:33:44
1、跨板的底筋:看具體的范圍,利用自定義范圍繪制 2、跨板的負筋:用跨板受力筋處理
2011-04-03 01:13:35
