hhexia 2014-09-16 15:33:43 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 15741查看 2回答
如果柱大樣識別時設置比例都改了,柱顯示比例還是不對怎樣處理呢
1、如果柱大樣識別時設置比例都改了,柱顯示比例還是比應有了顯示比例大很多,怎樣處理呢 2、CAD圖中軸網倒入鋼筋算量軟件中不能識別 另存成低版本的CAD 然后把圖打散 框選圖紙 按下X 回車,但是會提示EXEPLODE找到多少個,多少個不能分解怎么處理呢
第一問題
先把比例修改了 然后先識別柱大樣
識別完柱大樣之后 再把比例變回去 識別其他圖元
第二個問題
提示這個說明圖紙已經分解完了
除非加密的圖紙 你可以看下選一根線 是否是很零碎的線
如果是 就說明分解完了
2014-09-16 15:41:00
你說的情況是這樣的,只要你修改了CAD的比例 修改時輸入實際尺寸后,確定,你看好了,就不用管柱大樣上面的尺寸對與否了,實際尺寸就是對的,看上去數值沒變,實際已經變了,還有,你的CAD識別軸網,不用分解和打散,整個識別就行,現在的鋼筋算量軟件,一般的CAD圖紙大部分是可以一次性識別的,你也可以這樣,想分解CAD,選中需要的CAD圖紙,從下自右向左選中,點右鍵,你選擇帶基點復制,選擇一個點移動,粘貼到另外一個地方,指定點粘貼,即可分解,隨后在導入就行了,你看看我的圖紙,軸網沒用上多少,但那還是分解的一部分呢
2014-09-16 18:03:05
