我是愛你的人 2010-09-02 12:31:45 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 325查看 1回答
在線提問識別柱大樣
識別柱大樣時實際比例和圖的比例不一樣怎樣處理。識別的銅筋是錯誤的又怎樣處理。
您好: 當(dāng)圖紙的比例是1:100的時候,導(dǎo)入軟件時候輸入的就是1:1. 一般大樣圖是1:50或者1:20時候,在導(dǎo)入軟件的時候就輸入1:2或1:5依次類推。 注意一下不能輸入小數(shù)就行了,如果出現(xiàn)小數(shù)的情況大家都擴大相應(yīng)的倍數(shù)就行,例如;比例計算出來要輸入1.5:1.那么在軟件中就輸入15:10 您將CAD的比例調(diào)整準(zhǔn)確后再進行識別,這樣的話就能提高準(zhǔn)確度了, 感謝您的提問
2010-09-02 14:06:45
