秋葉 2018-06-01 19:49:17 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1169查看 2回答
CAD導入后比例設置
請問:我的墻柱平面圖和墻柱大樣圖在一張圖上面,我導入鋼筋算量里面后,準備導入柱大樣,我設置柱大樣比例對后,柱平面上面的尺寸比例又變不對了,設置平面圖的比例對了,柱大樣的比例又會變錯的,請問這個怎么才能把兩個同時設置一樣呢、?
補充問題:但是我兩個圖在一張圖紙上面
已采納補充問題:但是我兩個圖在一張圖紙上面都是這樣情況的,這樣分別設置比例識別柱大樣和識別柱就可以,不影響的,只是會在識別柱的時候出現柱截面于圖紙不符的提示,你關閉忽略掉就可以,不過要注意識別柱大樣之后要檢查柱構件的尺寸和鋼筋信息是否與圖紙標注相符,有時候會因一些原因造成不符,需要手動檢查一下,檢查核對正確之后再重新按平面圖設置比例識別柱,識別柱之后檢查一下柱的位置是否正確,特別是原位標注的柱位置,往往會出錯,可以通過移動、對齊等功能調整柱到正確的位置
2018-06-01 21:05:54
不會同時都對的,在識別柱大樣設置比例,就識別柱大樣,柱大樣識別完成后,然后設置平面圖的比例識別柱
2018-06-01 19:58:22
