lazyd 2014-09-15 12:18:27 | 廣東省 其他專業(yè) | 6470查看 2回答
招標(biāo)圖與施工圖差異較大,變更如何提交
現(xiàn)有一工程 招標(biāo)圖與施工圖差異較大,業(yè)主要求施工方在施工至節(jié)點(diǎn)時根據(jù)施工圖計算工程量并作為工程變更提交。 有問題如下: 1.其中有幾項(xiàng)混凝土標(biāo)號改變,請問是仍按清單單價提交還是重新組價提交為宜。如重新組價是否需要提供由設(shè)計監(jiān)理甲方簽字確認(rèn)的圖紙作為變更依據(jù)?問題是設(shè)計甲方監(jiān)理未必肯在施工圖上簽字確認(rèn)。 2.其中有幾項(xiàng)新增項(xiàng),為清單漏項(xiàng),但可在同一章節(jié)不同分部中找到相同項(xiàng),此項(xiàng)是否可以直接按此價格提交變更不用經(jīng)審價流程?
現(xiàn)有一工程 招標(biāo)圖與施工圖差異較大,業(yè)主要求施工方在施工至節(jié)點(diǎn)時根據(jù)施工圖計算工程量并作為工程變更提交。有問題如下: 1.其中有幾項(xiàng)混凝土標(biāo)號改變,請問是仍按清單單價提交還是重新組價提交為宜。如重新組價是否需要提供由設(shè)計監(jiān)理甲方簽字確認(rèn)的圖紙作為變更依據(jù)?問題是設(shè)計甲方監(jiān)理未必肯在施工圖上簽字確認(rèn)。
【您好,既然業(yè)主要求按照施工圖施工,和原先的招標(biāo)圖紙不同,這是需要重新組價的。。根據(jù)清單計價規(guī)范,重新組價需要承包單位提出,報建設(shè)單位審核。。按現(xiàn)場實(shí)際簽字就可以。。】
【您好,根據(jù)清單計價規(guī)范,調(diào)整的項(xiàng)目,漏項(xiàng)。。有適用的執(zhí)行原組價。】
2014-09-15 13:17:28
現(xiàn)有一工程 招標(biāo)圖與施工圖差異較大,業(yè)主要求施工方在施工至節(jié)點(diǎn)時根據(jù)施工圖計算工程量并作為工程變更提交。有問題如下: 1.其中有幾項(xiàng)混凝土標(biāo)號改變,請問是仍按清單單價提交還是重新組價提交為宜。如重新組價是否需要提供由設(shè)計監(jiān)理甲方簽字確認(rèn)的圖紙作為變更依據(jù)?問題是設(shè)計甲方監(jiān)理未必肯在施工圖上簽字確認(rèn)。 2.其中有幾項(xiàng)新增項(xiàng),為清單漏項(xiàng),但可在同一章節(jié)不同分部中找到相同項(xiàng),此項(xiàng)是否可以直接按此價格提交變更不用經(jīng)審價流程?
答1;首先要看雙方簽訂合同中如何約定清單項(xiàng)價格調(diào)整。由于是標(biāo)號改變,應(yīng)該是按照重新組價上報。如果有設(shè)計院正式的設(shè)計變更圖紙,就不用相關(guān)部門人員再次簽字確認(rèn),只需要成本部人員核實(shí)確認(rèn)即可。
2、清單新增項(xiàng)目,為清單漏項(xiàng),這要根據(jù)合同相關(guān)條款認(rèn)定增加或不增加,
2014-09-15 16:21:46
