秋 2014-07-31 18:25:28 | 廣東省 其他專業 | 3945查看 1回答
合同清單項目描述與施工圖不一致,總價包干合同該如何處理簽證
總價包干合同,變更工程有相同項目時套用原合同單價,沒有的另外組價。 現在遇到這種問題:圖紙要求地下室外墻防水做30厚聚苯乙烯泡沫板,但合同清單項目描述為30厚聚苯乙烯擠塑板,單價高于泡沫板,實際施工用的是30厚聚苯乙烯泡沫板。 問題1:這樣甲方能否將原清單的單價做調整?將擠塑板材料價更換成泡沫板材料價? 問題2:現在防水有增加面積,是按原清單擠塑板的單價算增加工程還是應該另外按泡沫板組價? 問題3:若是工程量減少,是否把減少的面積按擠塑板的單價扣除?
總價包干合同,變更工程有相同項目時套用原合同單價,沒有的另外組價?,F在遇到這種問題:圖紙要求地下室外墻防水做30厚聚苯乙烯泡沫板,但合同清單項目描述為30厚聚苯乙烯擠塑板,單價高于泡沫板,實際施工用的是30厚聚苯乙烯泡沫板。問題1:這樣甲方能否將原清單的單價做調整?將擠塑板材料價更換成泡沫板材料價?
施工工藝一樣,要個材料價差就可以;
問題2:現在防水有增加面積,是按原清單擠塑板的單價算增加工程還是應該另外按泡沫板組價?按原綜合單價執行,統一調材料價差;
問題3:若是工程量減少,是否把減少的面積按擠塑板的單價扣除?操作同問題2。
2014-08-01 11:35:31
