  • 對于合同包干價調(diào)整疑惑
    因招標(biāo)圖紙和竣工圖不一樣但簽的是包干價, 1,合同包干價如果施工圖和竣工圖建筑面積不一樣是否能調(diào)整, 2,如果能調(diào)整是否按實結(jié)算,還是單單調(diào)多出來那部分
    因招標(biāo)圖紙和竣工圖不一樣但簽的是包干價, 1,合同包干價如果施工圖和竣工圖建筑面積不一樣是否能調(diào)整, 包干價一般不予調(diào)整的,除非有大的設(shè)計變更或者因建設(shè)單位原因發(fā)生的變更才予以調(diào)整的。 2,如果能調(diào)整是否按實結(jié)算,還是單單調(diào)多出來那部分 調(diào)整也是就變更和簽證部分增加或減少的內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整不再動原來的內(nèi)容的。
    2013-06-28 14:38:15
  • 因招標(biāo)圖紙和竣工圖不一樣但簽的是包干價, 1,合同包干價如果施工圖和竣工圖建筑面積不一樣是否能調(diào)整, 2,如果能調(diào)整是否按實結(jié)算,還是單單調(diào)多出來那部分 可以調(diào)整,但要單調(diào),不但要增加多的,還要減少沒做的,所以結(jié)算時這樣的工程,你們把變更最好辦到位,總量前后對比一下,別到時結(jié)出負(fù)數(shù)來,還不如不調(diào)整結(jié)算呢。
    2013-06-28 14:31:55
  • 合同包干價分為兩種:一種為總價包干,也稱為一口價,固定合同價;另一種是單價包干。這兩種形式的目的是建設(shè)單位為了簡化管理程序,便于控制成本和結(jié)算。 什么是總價包干?總價包干是指建設(shè)單位或者總包單位在發(fā)標(biāo)是提供給投標(biāo)單位施工圖紙和投標(biāo)文件,投標(biāo)單位在投標(biāo)文件范圍內(nèi)依據(jù)施工圖紙進(jìn)行預(yù)算和報價。建設(shè)單位或者總包單位在比總價的基礎(chǔ)上選擇中標(biāo)單位,中標(biāo)單位拿到中標(biāo)通知書后,和業(yè)主簽署總價包干合同。施工單位進(jìn)場施工后,在沒有業(yè)主出具設(shè)計變更或材料變更(包括材料型號,品牌,質(zhì)地等)的情況下,最終結(jié)算價格就是合同價格,不會有任何追加簽證。也就是說,如果你是施工單位,你中標(biāo)后,發(fā)現(xiàn)你們在報價過程中漏報,少報,不好意思,業(yè)主是不會為你做任何追加,損失全部由你們公司承擔(dān)。 什么是單價包干?顧名思義就是在合同沒有執(zhí)行完畢之前,業(yè)主的追加,變更以及設(shè)計變更所設(shè)計的合同范圍以外的部分均按合同報價的單價為準(zhǔn),數(shù)量按事計算。 合同包干價的優(yōu)勢和不足。 優(yōu)勢: 一,方便控制成本。很明顯固定價格后,施工單位追加很難找到依據(jù),方便業(yè)主控制成本; 二,利于決算。 三,防止業(yè)主人員參與營私舞弊。開口合同所有工程量需要業(yè)主主管確認(rèn),留下很多營私舞弊空間,包干合同有效的防止這一現(xiàn)象。 不足: 一,要求報價審核人員要有足夠的能力。如果審核人員經(jīng)驗不足,往往找不到報價的漏項,會給將來的施工造成不利的影響。 二,施工過程的管理變得相對困難。為什么?施工單位也是獨立核算單位,對利潤的追求很正常。但是在投標(biāo)過程中,業(yè)主評標(biāo)的依據(jù)往往是總價合同價,不關(guān)心你報價的子項,造成漏報,少報。但是施工單位對漏報,少報部分又不能不做,自己利益沒有保障,能免產(chǎn)生情緒。另外有很多報價單位,為了中標(biāo),故意少報漏報,造成業(yè)主判斷失誤,給項目操作造成困難。 總之,所有的報價都要在認(rèn)真審核的基礎(chǔ)上,否則在項目執(zhí)行中肯定遇到麻煩。
    2013-06-28 14:49:07
  • 1、問題還是要看合同包干價的風(fēng)險內(nèi)容及調(diào)整辦法,如果是按面積乘以單價包干的總價,可以調(diào),按圖計算的總價,要看合同約定。 2、不能按實結(jié)算,但調(diào)變更增加或減少部分。
    2013-06-28 17:15:40
主站蜘蛛池模板: 诸城市| 汽车| 陕西省| 翼城县| 广南县| 新干县| 石屏县| 吴忠市| 武夷山市| 凤冈县| 白银市| 河曲县| 拜泉县| 德安县| 广昌县| 利辛县| 东海县| 如东县| 亚东县| 甘孜县| 会宁县| 安陆市| 仲巴县| 华安县| 临江市| 黔东| 惠来县| 天长市| 萍乡市| 思茅市| 郸城县| 临安市| 桂平市| 枝江市| 成安县| 江川县| 宿州市| 澄迈县| 广河县| 东乡县| 客服|
