L~H 2017-07-11 12:35:08 | 廣東省 其他專業 | 2913查看 1回答
工程量偏差引起的費用調整(勞煩大家會多少答多少,或有什么糾正和補充的都可以)
1、現在一般都先按招標圖簽訂的合同,后面施工圖與招標圖工程量多少都有點變化(一般這種是如何處理,等結算的時候按工程量偏差事件處理、還是在施工圖出來還未施工的時候就將施工圖與招標圖做對比進行合同總價的調整)2、按13計價規范工程量偏差超15%要進行綜合單價調整,那分部分項費用也就變化了,一般“安全文明施工措施費”用費率計算部分是以分部分項費為計算基礎,那么如果招標時已經給出了“安全文明施工措施費”的金額,那此時“安全文明施工措施費”還要隨著工程量偏差而變化嗎?
已采納1、現在一般都先按招標圖簽訂的合同,后面施工圖與招標圖工程量多少都有點變化(一般這種是如何處理,等結算的時候按工程量偏差事件處理、還是在施工圖出來還未施工的時候就將施工圖與招標圖做對比進行合同總價的調整)答:這取決于怎么管理造價。如果招標圖(不應該存在所謂的招標圖)總是與施工差異很大的情況下,就確定按實結算的路子,在合同中對措施費用和其它費用可以規定即可。2、按13計價規范工程量偏差超15%要進行綜合單價調整,那分部分項費用也就變化了,一般“安全文明施工措施費”用費率計算部分是以分部分項費為計算基礎,那么如果招標時已經給出了“安全文明施工措施費”的金額,那此時“安全文明施工措施費”還要隨著工程量偏差而變化嗎?答:這個合同可以約定,如果建筑面積和主體結構沒有發生改變,安全文明施工措施費按合同價格不動即可。
2017-07-11 12:59:18
