12****@qq.com 2014-09-12 22:25:44 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1156查看 3回答
剪力墻插筋 “編輯鋼筋”里的插筋信息為什么跟我屬性定義里設置的不一樣?
如圖,我明明設置的是C16的鋼筋,但是一點三維,編輯鋼筋里頭顯示的就是C8的,這是怎么回事??
已采納定義完成厚,打鉤鎖定試試。
2014-09-13 06:40:42
你好!
如圖所示,計算式中插筋為C8是因為你屬性輸入為C8,由于這個為私有屬性,因此你要先點擊繪圖界面的構件后,針對這個構件再修改插筋信息,不然是沒改動的
2014-09-13 08:22:11
您肯定是先畫了墻圖元后修改的屬性的。因為插筋信息是黑色字私有屬性,建議你選定墻圖元屬性修改黑色字體下信息,比如插筋信息,設置頂標高為基礎底標高等
2014-09-13 08:35:55
