1qingyang 2010-05-13 10:03:36 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1375查看 1回答
暗柱鋼筋的縱筋錨固長度為什么不一樣
本工程是地下2層,框剪結構,現在我在計算負2層暗柱時,為什么縱筋的計算形狀里,有的有彎鉤,有的沒有。另外那個計算式里扣減的上層節點,不同的構件長度怎么會不一樣呢,因為我這里暗柱上部沒有梁的? 比如我的圖紙,構件1里的鋼筋12沒有彎折,扣減的節點高度是500,構件2里的鋼筋12有178的彎折,而扣減的節點高度是200。上層(負一層)與現在我計算的負2層完全一致,板厚是200,那為什么扣減的節點高度會不一樣呢(其他還有扣減400的),不知怎么回事?那個構件1里的12鋼筋為什么會沒有彎折?
已采納你好! 你的這種情況應該是構件設置繪圖后,不同的位置的構件與上下層構件相交不同所致,建議你仔細檢查一下兩個構件與上下層構件相交是否全部一樣。
2010-05-13 13:53:27
