  • 剪力墻垂直鋼筋內(nèi)外側(cè)間距不一樣,外側(cè)鋼筋的上下鋼筋間距也不一樣,怎么設(shè)置呢?
    剪力墻垂直鋼筋內(nèi)外側(cè)間距不一樣,外側(cè)鋼筋的上下鋼筋間距也不一樣,怎么設(shè)置呢? 剪力墻垂直鋼筋
我來答 收藏  舉報(bào)
    你好:外側(cè)鋼筋上下不同時(shí),下邊是有附加短豎筋,在定義墻時(shí)的其它鋼筋里輸入。左右不同時(shí)中間用+連接
    剪力墻
    水平鋼筋
        格式1:【(排數(shù))<級別><直徑><間距>[布置范圍]】;
        1、常規(guī)格式:(2)B12@100
        2、左右側(cè)不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100
        3、每排鋼筋中有多種鋼筋信息但配筋間距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;計(jì)算時(shí)按插空放置的方式排列,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上1/2間距;
        4、每排鋼筋中有多種鋼筋信息且各種配筋間距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;計(jì)算時(shí)第一種鋼筋信息距邊一個(gè)起步距離,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上本鋼筋信息1/2間距;
        5、每排各種配筋信息的布置范圍由設(shè)計(jì)指定:(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]+(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]
    說明
        1、排數(shù)沒有輸入時(shí)默認(rèn)為2;不同排數(shù)的鋼筋信息用“+”連接;當(dāng)用“+”連接時(shí)則表示水平鋼筋從左側(cè)到右側(cè)的順序布置。
        2、同排存在不同的鋼筋信息用“/”隔開;此時(shí)當(dāng)間距后面帶“[]”,且括號內(nèi)必須輸入數(shù)值,則表示鋼筋信息從下之上依次布置,括號內(nèi)的數(shù)值表示該水平筋布置的范圍高度;
        3、加號之間輸入了不同的排數(shù)時(shí),取第一個(gè)鋼筋信息的排數(shù)信息;
    垂直鋼筋
        格式1:【*】【(排數(shù))<級別><直徑><間距>
        1、常規(guī)格式:(2)B12@100; 或*(1)B12@200+(1)B14@200;輸入“*”時(shí)表示該排垂直筋在本層錨固計(jì)算,未輸入“*”時(shí)表示該排縱筋連續(xù)伸入上層。
    說明
        1、排數(shù)沒有輸入時(shí)默認(rèn)為2;不同排數(shù)的鋼筋信息用“+”連接;當(dāng)用“+”連接時(shí)則表示垂直鋼筋從左側(cè)到右側(cè)的順序布置。
    拉筋
        格式1<級別><直徑><水平間距><*><豎向間距>
        例如:A6-600*600
        格式2<數(shù)量><級別><直徑>
        例如:500A6
    壓墻筋
        格式1<數(shù)量><級別><直徑>
        例如:2B25
    其它鋼筋
    水平加強(qiáng)筋
        例如:28B14
        格式2:【排數(shù)】<級別><直徑><間距>;數(shù)量同水平鋼筋的計(jì)算。
        例如:4B12@200
    垂直加強(qiáng)筋
        例如:28B14
        格式2:【排數(shù)】<級別><直徑><間距>;數(shù)量同垂直鋼筋的計(jì)算。
        例如:4B12@200
    2017-12-14 12:12:52
  • 外側(cè)鋼筋
    2017-12-14 12:13:03
  • 你好:見附圖答疑解惑廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    2017-12-14 12:21:28
  • 遇到這種情況我也暈
    2023-03-03 17:46:32
主站蜘蛛池模板: 修文县| 深水埗区| 永和县| 平定县| 武清区| 南雄市| 台北市| 巍山| 海阳市| 伊宁市| 如东县| 滨州市| 弥勒县| 麻栗坡县| 阿荣旗| 牙克石市| 涡阳县| 巴彦淖尔市| 横峰县| 和平区| 历史| 江孜县| 六枝特区| 札达县| 潜山县| 阿拉善盟| 永善县| 河源市| 罗山县| 兰西县| 五寨县| 玉门市| 天等县| 松阳县| 瑞金市| 元氏县| 潜江市| 勃利县| 新源县| 盐源县| 关岭|
