hello 2014-09-12 15:54:10 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3670查看 2回答
柱表識別后,生成構件一層只能生成一個柱子嗎,遇到一層之內(nèi)柱子變截面怎么辦?
首先看圖一、柱表識別后,準備生成構件,以KZ2為例子,13.5m-18.06m為第二層,該層柱子有變截面,柱表生成構件后,15-18.06部門未能生成,僅生成了13.5-15米部門,詳看圖片二。問:一層之內(nèi)柱子有變截面,用柱表該如何生成兩個柱子?????
同求,像我下面這張圖片 首層是-0.5~4.95,二層是4.95~9.45,9.45~12.25是整棟樓只有中間部分,其余部分只到第二層,下面這個柱表要如何識別,還是只能一個個定義繪制
2016-04-08 21:41:14
答:先按下圖的方法,自己試一試。別讓這題目搞到的你不知如何操作。
2014-09-12 17:28:29
