點點 2010-10-17 20:28:29 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 486查看 1回答
軟件中的樓層構件復制
請問現在我做好了一層的柱子,要開始布置二層的柱子,但是柱子我都是用柱表生成好的了,而且每一層的截面不同,但是位置相同,有些柱子也僅在一層有,那我在布置二層柱的時候怎么樣簡單方便點!!
已采納請問現在我做好了一層的柱子,要開始布置二層的柱子,但是柱子我都是用柱表生成好的了,而且每一層的截面不同,但是位置相同,有些柱子也僅在一層有,那我在布置二層柱的時候怎么樣簡單方便點!! 就用“樓層復制”的方法把一層的柱子復制到二層中去,然后用刪除的辦法把二層沒的柱子刪除,其余柱子可以在“屬性”中逐個或批量修改就行了。
2010-10-17 20:35:08
