  • 鋼筋軟件跟圖形算量軟件里面的柱變截面應該各怎么布置呢?
    鋼筋軟件跟圖形算量軟件里面的柱變截面應該各怎么布置呢? 如果在圖形算量里面可以每一層都新建不一樣的構件就算同一條柱子每一次都可以不一樣的名字只要尺寸對了就不影響砼的計算,可是在鋼筋里面柱子下一層跟上一層名字不一樣的話軟件會不會按照兩條柱子來計算呢? 這樣不就影響到了同一條柱子不同截面之間的連接啦? 請高手指點一下 變截面的柱子在鋼筋里面應該怎么布置呢?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    按你每一層的圖紙來就可以了 比如說你二層是KZ1 600*600 三層是 KZ1 500*500 那你只要根據(jù)圖紙定義 然后畫到各自樓層里面 按軸網(wǎng)定好位置 那軟件計算就沒問題了 軟件操作很簡單 不用想復雜了
    2012-09-09 23:09:52
  • 同意一樓說法。
    2012-09-10 09:07:44
  • 層間變截面的話你就跟據(jù)圖紙直接重新新建繪制,如果是層內(nèi)變截面你可以繪制完柱子之后在屬性編輯里修改標高,這樣柱子的名稱就是一樣的
    2012-09-10 09:25:03
  • 在鋼筋里面柱子下一層跟上一層名字不一樣的話,軟件是按照兩條柱子來計算,但是兩條柱子也是需要計算各自的錨固和搭接的。只要位置布置正確就可以了。
    2012-09-10 07:43:07
  • 1.同一條柱子不同截面之間的連接按照圖紙中設計的節(jié)點選擇設置 2.不同屬性的柱子分別定義,點畫即可。
    2012-09-10 03:00:03
主站蜘蛛池模板: 新化县| 大荔县| 徐水县| 澄城县| 宁城县| 白玉县| 林周县| 屏边| 茌平县| 海丰县| 来宾市| 修文县| 公主岭市| 仁寿县| 潞西市| 景洪市| 民乐县| 鲜城| 彭阳县| 金昌市| 柳州市| 巫山县| 嘉祥县| 蒙城县| 台中市| 略阳县| 嘉禾县| 荣成市| 错那县| 青浦区| 互助| 富宁县| 广丰县| 常德市| 宁安市| 河东区| 桂平市| 屏东县| 西平县| 蛟河市| 丽江市|
