好個、人生 2012-02-15 11:46:39 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 599查看 3回答
GGJ2009構件生成問題
在識別了暗柱大樣,然后點自動識別柱的時候并沒有像教學視頻一樣彈出一個生成構件的框,請問該怎么辦?生成構件選項在哪里能找到?問題補充:識別柱大樣的操作正確,提示識別成功,然后我就開始識別柱,但識別出來的暗柱被命名為框架柱,而且鋼筋信息一點都沒自動調整,全部是錯的。。在廣聯達GGJ09CAD導入教學實例視頻中,識別完柱大樣之后不是會彈出一個圖標框嗎?下面就有個選項叫“生成構件”,而我的GGJ09怎么就沒有?
識別柱大樣以后,再識別柱。構件自然生成了。
2012-02-15 11:54:26
再講的清楚點
2012-02-15 11:58:13
第一步:完成提取柱邊線和提取柱標識操作后,點擊繪圖工具欄“識別柱大樣”->“點選識別柱大樣”;第二步:點選柱大樣的邊線,點擊右鍵確定;第三步:點選柱的標注,點擊右鍵確定,彈出“識別柱大樣”對話框,如下圖所示;第四步:輸入柱的信息,點擊【確定】按鈕,關閉對話框;可以輸入柱的鋼筋信息和標高范圍或者樓層范圍。點選識別柱大樣成功,軟件在相應的層生成柱構件。見圖:
2012-02-15 12:37:21
