隨心 2013-10-05 17:28:08 | 山東省 其他專業 | 564查看 2回答
柱子能不能從底標高定義到頂標高
抽樣軟件中柱子能不能從底標高從底標高定義到頂標高,即從第一層定義到最后一層
不能這樣定義的,這樣定義的話,柱插筋計算就不正確了,每一層柱都要留插筋的,因此,要把每層的柱子布置在對應的樓層,不能都放在基礎層。
2013-10-05 17:31:02
這樣是可以設置,但對鋼筋量有影響的,你可以通過復制功能,把柱復制上去
2013-10-07 08:39:02
