jj****@163.com 2009-05-07 19:32:43 | 山東省 其他專業(yè) | 872查看 7回答
關(guān)于檐高和首層地面標(biāo)高的輸入:至少有兩個標(biāo)高的怎么輸入?取平均值是否合理
(7)
已采納關(guān)于檐高和首層地面標(biāo)高的輸入:至少有兩個標(biāo)高的怎么輸入?取平均值是否合理?首層地面算量是按正負(fù)零設(shè)置的鋼筋是按-0.05設(shè)置檐高不用管它
2009-05-07 20:28:29
在鋼筋中標(biāo)高是放開的,定義那個標(biāo)高都行,修改另一個標(biāo)高的構(gòu)件
2009-05-07 20:32:12
關(guān)于檐高和首層地面標(biāo)高的輸入:至少有兩個標(biāo)高的怎么輸入?取平均值是否合理 應(yīng)該選代表性大的那個輸入。 取平均值不合理。 另一個標(biāo)高進(jìn)行調(diào)整就是了。
2009-05-07 20:33:13
你是說兩個標(biāo)高都是嗎? 地面標(biāo)高:可以根據(jù)面積較大的那個定義首層地面標(biāo)高,在鋼筋計(jì)算里面標(biāo)高時放開的,可以更改另一個的標(biāo)高, 檐高:按主樓的標(biāo)高定義即可
2009-05-07 21:24:48
檐高和首層地面標(biāo)高,有兩個標(biāo)高時按主樓的標(biāo)高輸入。
2009-05-08 12:57:15
鋼筋軟件中標(biāo)高是開放的,所以檐高對計(jì)算無影響,首層標(biāo)高可以按最低標(biāo)高來計(jì)算。
2009-05-12 09:17:11
檐高以最高的輸入,首層地面標(biāo)高以標(biāo)高最低的輸入
2009-05-07 19:34:56
