江南瓔珞 2014-09-11 16:04:06 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 606查看 1回答
關(guān)于板的鋼筋
1.圖紙中板說未標(biāo)注的板頂筋均為c8@200,圖中只一塊板畫了水平垂直各一條c8@150的板頂筋,沒有其他信息了。請(qǐng)問其他板還有板頂筋嗎?是雙向布置還是? 2.異形梁定義時(shí)可以輸入長度嗎?感覺長度不好確定。還有里面的鋼筋是異形的怎么定義?
1.圖紙中板說未標(biāo)注的板頂筋均為c8@200,這只是設(shè)計(jì)套用的說明,只作為參考,圖中只一塊板畫了水平垂直各一條c8@150的板頂筋,沒有其他信息了。其他板就沒有板頂筋,因?yàn)闆]有其他板。如果你說的那塊板畫了水平垂直各一條c8@150的,不是板頂筋,而是底筋,那么就是雙層雙向布置,板底C8@150雙向,板頂C8@200雙向。
2.異形梁定義時(shí)沒有地方輸入梁長度呀,長度是不好確定。不過我們軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算的,只要你繪制好。還有里面的鋼筋是異形的,你說的是異形截面還是弧形或者其他曲里拐彎的梁,如果是異形截面,那么異形箍筋你可以采用其它箍筋里面相應(yīng)的形狀,如果是弧形或者其他曲里拐彎的梁,你只有采用弧形分段繪制。
2014-09-11 23:13:12
