  • 關于斜板的鋼筋?
    先畫的板,然后把板的標高修改了 但是里面的鋼筋還是平的,怎么能讓鋼筋和板一樣,變成斜的呢?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    繪制好板后,定義成斜板之后,板鋼筋沒有跟板調整標高,只是三維顯示問題,但是鋼筋量是沒有問題的。鋼筋不是板的依附構件,所以沒有跟著調整。
    2010-11-30 19:05:52
  • 定義斜板以后,再布置鋼筋就可以了;
    2010-11-30 15:01:18
  • 1.先把斜板畫完,調整好標高; 2.再在調整過標高的板上布鋼筋。 圣誕節,記念耶穌的降生,給人類帶來福氣,同樣也給你帶來福氣。愿你得福。
    2010-11-30 15:04:38
  • 是用的最新版本么?718版的顯示會有這樣的問題,不過實際計算應該是沒問題的,你看看計算式檢查下
    2010-11-30 15:05:47
  • 1、先定義板 2、按圖紙要求布置鋼筋 3、三點定義斜板
    2010-11-30 15:40:08
  • 先畫板,然后布置鋼筋,在把板斜過來,這樣就可以,鋼筋是按斜長計算的
    2010-11-30 21:19:10
主站蜘蛛池模板: 会同县| 潮安县| 南靖县| 轮台县| 大姚县| 卢湾区| 贵定县| 安多县| 禹城市| 平舆县| 舟曲县| 布尔津县| 子洲县| 阿图什市| 海兴县| 炉霍县| 昌宁县| 视频| 皮山县| 甘谷县| 陆良县| 蓬安县| 桂东县| 遂川县| 吴桥县| 昭平县| 宁化县| 金堂县| 广昌县| 承德县| 沐川县| 容城县| 麻江县| 修武县| 睢宁县| 鹿邑县| 白银市| 什邡市| 阳曲县| 乌兰浩特市| 永修县|
