呆小天丶 2013-11-18 16:23:19 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 373查看 5回答
關(guān)于板的鋼筋的問題
如圖2所示,說明中的未標(biāo)注板頂筋應(yīng)該如何布置? 是雙向還是什么方向? 另外,板的負(fù)筋算不算做說明中的板頂筋? 例如圖1中四周未標(biāo)注的板負(fù)筋是否應(yīng)該按照c8@200來設(shè)置? 求解答 謝謝?。?!
已采納你的理解是對的,但負(fù)筋c8-200要設(shè)置分布鋼筋。
2013-11-18 17:12:34
你好:按設(shè)計說明定義構(gòu)件處理
2013-11-18 16:31:12
未標(biāo)注板頂筋指的就是沒有標(biāo)注鋼筋信息的板頂主筋或者是負(fù)筋,所以說你圖中沒有鋼筋信息的板支座負(fù)筋就是C8@200。再就是看看你圖紙其他部位是否有沒有標(biāo)注鋼筋信息的板頂主筋,如果有,也是按C8@200。希望對你有所幫助!
2013-11-18 16:35:25
這種配筋方式 稱之為 分離式的配筋。按照說明板底鋼筋是 c8-180;未注明的板頂鋼筋(負(fù)筋)為 c8-200。
雙向即是 縱向和橫向(單排)。
2013-11-18 16:32:43
【雙向,說明很清楚。即X、Y方向底筋】
另外,板的負(fù)筋算不算做說明中的板頂筋? 例如圖1中四周未標(biāo)注的板負(fù)筋是否應(yīng)該按照c8@200來設(shè)置? 求解答 謝謝!!!
【是的。就是上部負(fù)筋】
2013-11-18 17:14:55
