Liszt 2014-09-05 08:49:52 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 767查看 1回答
關于圖形算量軟件的一些疑問
1.請問陽臺、飄窗、放空調外置機的板在圖形算量軟件中怎么處理? 2.還有就是陽臺用的是玻璃和金屬欄桿,軟件中是用“欄板”畫? 3.如果不是混凝土構件在軟件中該怎么處理?手算量?然后再把量輸入GBQ相對應的清單項中嗎?或者是GCL只管混凝土的量,其他的都不管? 求高人指點啊,跪謝!
1.陽臺、飄窗、放空調外置機的板在圖形算量軟件中可以用 板構件繪圖;
2.還有就是陽臺用的是玻璃和金屬欄桿,軟件中是用“欄板”畫 也可以直接用欄桿繪圖;
3.如果不是混凝土構件在軟件中 也可以在圖形中繪圖 計算工程量的;
2014-09-05 08:51:56
