494985531@qq.com 2015-07-16 15:48:55 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1960查看 1回答
重慶定額關(guān)于外墻抹灰的一些疑問
重慶定額規(guī)定,內(nèi)墻抹灰不計算門窗側(cè)壁面積,外墻抹灰應(yīng)計算門窗側(cè)壁面積。廣聯(lián)達(dá)軟件也內(nèi)置了這個規(guī)則,但是在計算外墻抹灰面積的時候它在處理門窗側(cè)壁時用的是門窗側(cè)壁周長*墻厚的一半,這里我已經(jīng)將框厚改為0了,如果框厚為60那么它就是門窗側(cè)壁周長*(墻厚-60)的一半,為什么軟件要把厚度折算一半計算呢?求大神解答 下面是圖,窗是C1515,周長為6m
重慶定額規(guī)定,內(nèi)墻抹灰不計算門窗側(cè)壁面積,外墻抹灰應(yīng)計算門窗側(cè)壁面積。廣聯(lián)達(dá)軟件也內(nèi)置了這個規(guī)則,但是在計算外墻抹灰面積的時候它在處理門窗側(cè)壁時用的是門窗側(cè)壁周長*墻厚的一半,這里我已經(jīng)將框厚改為0了,如果框厚為60那么它就是門窗側(cè)壁周長*(墻厚-60)的一半,為什么軟件要把厚度折算一半計算呢?求大神解答下面是圖,窗是C1515,周長為6m-------------因為內(nèi)墻抹灰是不計算門窗側(cè)壁的,所以計算一半
2015-07-16 18:25:40
