孫小毅 2014-09-02 10:15:01 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2181查看 2回答
屋面板陽角處求計算求詳細計算
這是一個單層樓房的屋面板,求陽角處和剖面處如何計算詳細計算。最好是手算或者單構件計算
你不用在單構件里面輸入,首先你畫好板,然后用三點定義,將板定義為斜板,然后用多板布筋,。只要你在軟件里面按軟件默認的計算設置他畫出來就是你需要那樣的鋼筋,對于板的加強筋你可以用欄板或是圈梁等構件布置(有的鋼筋你可以輸入到其他鋼筋里面或《其他箍筋》,這個主要是你可以輸入它的長度,比如5米,8米等),你主要是算鋼筋,如果導入圖形后你要記得把利用構件補上的加強筋構件刪除,不然就會多算砼量,或者是套價時候不加這個量也可以。我建議刪除。下面有幾個截圖對你有幫助的看看吧
2014-09-02 15:03:32
答:如你所截圖中,其實很簡單,先定義繪制完畢坡屋面板,然后雙層雙向配筋,坡屋面陽角交界處的相互錨固的大樣可以在計算設置里面設置,然后就是只有一個問題,就是相交處屋脊線的補強鋼筋,建議用圈梁繪制屋脊線,編輯鋼筋(縱向的按縱筋,水平的在其他箍筋內編輯),這樣就很符合題意啦...
2014-09-02 14:22:24
