孫小毅 2014-09-01 18:48:59 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3450查看 4回答
屋面板陽角處配筋如何計算,哪位大師幫忙計算一下,要詳細的計算過程加注釋最好
結構平面布置圖(二)即是屋頂平面圖,其中1-1 ,和屋面板陽角處配筋大樣圖為其中的各個注釋,期待各位朋友幫忙解答問題補充:這就是屋頂的所有結構圖,結構說明中再沒有其他的內容
問題補充:
答:先畫平板,定義并布置雙網雙向。再定義成斜板。按下圖設置節點。不能輸入的,在單構件中處理。
2014-09-01 20:29:37
這就是一個四坡屋面,雙層雙向的配筋,檐口定義圈梁,板與板接頭處定義異形梁
2014-09-01 20:06:47
建議你板正常畫,可以先畫個整板分割定義斜板,然后檐口處上返和陽角用自定義線畫,構件屬性根據實際情況調整,導入圖形算量以后匯數會方便些的
2014-09-01 21:39:40
應該正常畫板。然后分割定義斜板,輸入鋼筋,這要就好計算了
2014-09-02 08:08:00
