金色的陽光 2019-04-12 08:40:42 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 5376查看 2回答
筏板陽角陰角處附加筋定義計(jì)算
圖紙中的陽角處附加筋跟陰角處附加筋我怎么定義計(jì)算。怎么測(cè)量長(zhǎng)度跟根數(shù)。
L代表的是長(zhǎng)度 3L 是什么意思
麻煩老師給個(gè)定義參照一下 講解一下
逐根計(jì)算,設(shè)L=1000。3L,是3000MM,其它的,逐根進(jìn)行勾股定理求斜長(zhǎng),可在CAD圖,按比例畫出,用CAD工具測(cè)出長(zhǎng)度。
2019-04-12 08:47:56
你好:建議直接在單構(gòu)件(表格)里輸入,
L代表的是長(zhǎng)度 3L 是總長(zhǎng)度,按平均長(zhǎng)度來考慮輸入
首次提交 2019-04-12 08:41:52 最近修改2019-04-12 08:42:50 (修改過1次)
