tuolili 2011-05-30 15:01:57 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 819查看 4回答
鋼筋算量軟件中異形柱的繪制
在鋼筋算量軟件中如果要定義異形柱想用能不能用坐標進行繪制,我輸入坐標怎么不管用呢
你好,不能直接在繪圖區用坐標繪圖,現在軟件還沒有開放這個功能。你只能先新建一個異型柱,然后進行編輯。
2011-05-30 15:23:21
定義異型柱首先要定義網格,然后在網格上畫圖。
2011-05-30 15:06:08
異性柱的繪制 用新建異性柱,根據你異性柱的尺寸輸入 編輯
2011-05-30 17:42:08
可以用定義網格來建立構件
2011-05-30 21:06:27
