老三屆 2012-04-23 16:29:40 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 810查看 4回答
算量怎樣導(dǎo)進鋼筋中,怎樣才能定義鋼筋,盡快算出鋼筋的算量
算量怎樣導(dǎo)進鋼筋中,怎樣才能定義鋼筋,盡快算出鋼筋的算量問題補充:算量怎樣導(dǎo)進鋼筋中,怎樣才能定義鋼筋,盡快算出鋼筋的數(shù)量
算量怎樣導(dǎo)進鋼筋中,怎樣才能定義鋼筋,盡快算出鋼筋的算量 鋼筋軟件中有個導(dǎo)入圖形工程的按鈕,點擊后找到你想導(dǎo)入的圖形工程文件導(dǎo)入即可。然后再在相關(guān)構(gòu)件中定義鋼筋信息。
2012-04-24 12:22:31
點文件里的導(dǎo)入圖形工程---按軟件提示操作即可
2012-04-23 17:10:40
在鋼筋軟件中有個導(dǎo)入圖形工程的按鈕,點擊后找到你想導(dǎo)入的圖形工程文件導(dǎo)入即可。然后再在相關(guān)構(gòu)件中定義鋼筋信息。
2012-04-23 16:34:20
在GGJ2009里新建一個工程,然后點文件里的導(dǎo)入圖形工程,按提示找到已經(jīng)做好的圖形工程,點導(dǎo)入就可以了, 你導(dǎo)入圖形里的柱后,就不用在柱表里去建立了呀,直接在柱屬性里去輸入鋼筋信息就可以了,你為什么還要在柱表里去輸入?
2012-04-23 16:43:23
