  • 廣聯達鋼筋算量修改定義構件中計算設置同步更新到已畫好的圖元中?
    因為前期提量比較倉儲,計算設置都沒用改就開始建模。現在開始依照圖紙改設置,但是發現改了工程設置后,已畫好的圖元也未更新。由于工程規模很大,改的地方又多,所以不好一個一個或者小批量的修改,請教高人支招?
    獨基
    定義構件
    問題補充:然后我不同編號的獨基鋼筋上彎的長度是不同的,所以又不能在工程設置的節點里統一設置。可不可以在定義構件的設置里設置好該編號的計算規則,然后能同步到已畫好的圖元中呢?
    首先樓上的 “輕舟淡月”回答是錯誤的:原因,自定義里的節點設置字體是灰色的,灰色代表的是自有屬性,在節點設置那修改屬性,,圖是時不會跟著變的,只有是藍色字體(代表公共屬性)的情況下修改才會變的。
    因此,你要修改節點設置,只能批量選擇同名的構件后一起修改即可,希望能幫助你。
    2014-08-25 01:04:07
  • 因為前期提量比較倉儲,計算設置都沒用改就開始建模。現在開始依照圖紙改設置,但是發現改了工程設置后,已畫好的圖元也未更新。由于工程規模很大,改的地方又多,所以不好一個一個或者小批量的修改,請教高人支招?
    你在工程設置里的節點設置里統一設置就行了,不用一個構件一個構件改呀。只要你單獨構件沒有單獨再修改過,都是用的默認,那在工程設置里統一改應該是可以的。
    廣聯達服務新干線
    2014-08-24 22:57:11
  • 根據您的描述分析:您首先要弄清軟件的共有屬性和私有屬性。即:構件屬性字體為‘藍色’的為共有屬性,它的數據的改變必將影響所有同類構件;構件屬性字體為‘黑色’的為私有屬性,它的數據改變只能影響該構件;
    工程設置下拉‘計算設置’針對本工程起作用的。單構件屬性下‘計算設置’針對單構件起作用
    2014-08-25 08:49:56
  • 建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2014-08-25 10:38:21
主站蜘蛛池模板: 璧山县| 新晃| 吉安县| 寿光市| 昌都县| 安阳县| 榆林市| 大连市| 宁强县| 山东| 化德县| 宝山区| 永平县| 扶绥县| 安塞县| 甘泉县| 云南省| 雷山县| 措美县| 噶尔县| 芦溪县| 鄂托克前旗| 莫力| 金沙县| 双峰县| 新巴尔虎左旗| 铁岭市| 孝义市| 龙州县| 城市| 竹山县| 杭锦后旗| 武山县| 崇州市| 高碑店市| 永顺县| 比如县| 海原县| 闽清县| 蓬溪县| 大足县|
