身邊 2020-06-30 12:34:04 | 四川省 土建鋼筋算量GGJ2013土建計(jì)量GTJ | 2241查看 1回答
四川定額,鋼筋工程量計(jì)算,搭接與搭接區(qū)箍筋
定額說(shuō)明
六、鋼筋工程
(一)定額中的鋼筋是以機(jī)制、手綁,部分電焊、對(duì)焊、點(diǎn)焊、電渣壓力焊、窄間隙焊等編制的。定額中已包括鋼筋除銹工料,不另行計(jì)算。
(二)現(xiàn)澆、預(yù)應(yīng)力混凝土項(xiàng)目中未包括鋼筋和預(yù)埋鐵件的用量,另套用相應(yīng)項(xiàng)目。
(三)現(xiàn)澆構(gòu)件中固定鋼筋位置的支撐鋼筋、雙層鋼筋用的“鐵馬”、襯鐵、伸出構(gòu)件的錨固鋼筋按相應(yīng)項(xiàng)目計(jì)算。短鋼筋接長(zhǎng)所需的工料、機(jī)械,項(xiàng)目?jī)?nèi)已綜合考慮,不另計(jì)算。
定額計(jì)算規(guī)則
五、鋼筋工程
(一)鋼筋(鋼絲束、鋼絞線)按設(shè)計(jì)圖示長(zhǎng)度乘以單位理論質(zhì)量計(jì)算,項(xiàng)目中已綜合考慮鋼筋、鐵件的制作安裝損耗及鋼筋的施工搭接用量,伸出構(gòu)件的錨固鋼筋并入鋼筋工程量?jī)?nèi),除設(shè)計(jì)(包括規(guī)范規(guī)定)標(biāo)明的搭接外,其他施工搭接不計(jì)算工程量。
問(wèn),垂直鋼筋,柱,墻搭接是否計(jì)算,搭接區(qū)加密鋼筋是否計(jì)算?如果計(jì)算時(shí)不設(shè)置搭接,軟件不計(jì)算搭接區(qū)域內(nèi)的加密鋼筋。
我的理解,是短鋼筋接長(zhǎng)的搭接才不計(jì)算,其他按廣聯(lián)達(dá)算量軟件正常出。
你的理解是對(duì)的
2020-06-30 13:26:09
