  • 廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量中圖元畫好后,能不能修改圖元的比例
    在廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量中,如果柱梁的構(gòu)件畫好后,發(fā)現(xiàn)比例不對,是否可以在構(gòu)件上直接修改比例?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如果是建立柱時采用了“柱表”建立的,那就方便了,可以在柱表中直接修改并確定,即可將全樓中的柱尺寸同時被修改了。如果不是用“柱表”建的柱那就只能在積各層中用”用批量選擇構(gòu)件“工具一次選擇同一型號柱再在其屬性中對尺寸進(jìn)行修改了,柱的尺寸變化還有一個問題,即在修改后還應(yīng)再一次對全部柱進(jìn)行重新再定位,是需要費些時間了,加班吧!
    2012-09-21 20:22:33
  • 在廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量中,如果柱梁的構(gòu)件畫好后,發(fā)現(xiàn)比例不對,是可以在構(gòu)件上直接修改比例,選擇已經(jīng)畫好的構(gòu)件點屬性去修改,或選擇已經(jīng)畫好的構(gòu)件點相應(yīng)的功能鍵直接去修改就可以了
    2012-09-21 16:51:54
  • 那就需要重新調(diào)整軸網(wǎng)尺寸,批量選擇構(gòu)件,整體平移,與之垂直構(gòu)件延伸即可。
    2012-09-21 16:57:18
  • 在廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量中,如果柱梁的構(gòu)件畫好后,發(fā)現(xiàn)比例不對,是否可以在構(gòu)件上直接修改比例? 回答:不建議,因為十分繁瑣,最好在繪制前設(shè)置好比例,繪制好以后比例不對要修改不如重新繪制 如果每個構(gòu)件均去修改不如設(shè)置好比例重新繪制
    2012-09-21 16:52:43
  • 這個是不可以修改的那些比例的要慢慢去調(diào)的
    2012-09-21 20:56:57
  • 1、個人不建議你這么去拉伸,特別是梁經(jīng)過拉伸后鋼筋計算很容易出錯 2、建議重新布置一下吧,用CAD導(dǎo)入進(jìn)行識別,導(dǎo)入的時候就修改一下比例
    2012-09-21 21:58:17
  • 可以在屬性里面直接修改
    2012-09-22 08:46:21
主站蜘蛛池模板: 益阳市| 阿克陶县| 池州市| 棋牌| 光泽县| 当涂县| 浙江省| 福海县| 秦安县| 甘泉县| 广昌县| 得荣县| 大宁县| 大邑县| 新河县| 连南| 新平| 黑山县| 洪湖市| 邛崃市| 会泽县| 将乐县| 康定县| 安溪县| 饶平县| 郸城县| 成安县| 云龙县| 潍坊市| 南昌市| 萍乡市| 宜君县| 西宁市| 沈丘县| 凌云县| 和田市| 定州市| 河津市| 木里| 肇州县| 诸城市|
