zhoujienihao 2012-09-21 16:49:11 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2198查看 7回答
廣聯達鋼筋算量中圖元畫好后,能不能修改圖元的比例
在廣聯達鋼筋算量中,如果柱梁的構件畫好后,發現比例不對,是否可以在構件上直接修改比例?
(7)
已采納如果是建立柱時采用了“柱表”建立的,那就方便了,可以在柱表中直接修改并確定,即可將全樓中的柱尺寸同時被修改了。如果不是用“柱表”建的柱那就只能在積各層中用”用批量選擇構件“工具一次選擇同一型號柱再在其屬性中對尺寸進行修改了,柱的尺寸變化還有一個問題,即在修改后還應再一次對全部柱進行重新再定位,是需要費些時間了,加班吧!
2012-09-21 20:22:33
可以在屬性里面直接修改
2012-09-22 08:46:20
在廣聯達鋼筋算量中,如果柱梁的構件畫好后,發現比例不對,是否可以在構件上直接修改比例? 回答:不建議,因為十分繁瑣,最好在繪制前設置好比例,繪制好以后比例不對要修改不如重新繪制 如果每個構件均去修改不如設置好比例重新繪制
2012-09-21 16:52:42
在廣聯達鋼筋算量中,如果柱梁的構件畫好后,發現比例不對,是可以在構件上直接修改比例,選擇已經畫好的構件點屬性去修改,或選擇已經畫好的構件點相應的功能鍵直接去修改就可以了
2012-09-21 16:51:54
那就需要重新調整軸網尺寸,批量選擇構件,整體平移,與之垂直構件延伸即可。
2012-09-21 16:57:18
這個是不可以修改的那些比例的要慢慢去調的
2012-09-21 20:56:57
1、個人不建議你這么去拉伸,特別是梁經過拉伸后鋼筋計算很容易出錯 2、建議重新布置一下吧,用CAD導入進行識別,導入的時候就修改一下比例
2012-09-21 21:58:17
