king524 2014-08-17 00:42:58 | 北京市 其他專業 | 4252查看 4回答
砌體通長筋的計算規則
請問砌體通長筋的計算規則是什么?算不算搭接長度工程量
已采納請問砌體通長筋的計算規則是什么?算不算搭接長度工程量,砌體通長筋一般不需要搭接,因為有柱或構造柱把砌體斷開,柱或構造柱位置另有砌體加筋,砌體通長筋與柱位置砌體加筋搭接在一起即可。
2014-08-17 04:26:31
砌體通長筋的作用就是將砌體與其他構件連接一體,增強整體性,所以中間不斷開,只是與構造柱有錨固長度。
2014-08-17 06:16:22
一般3.5m到4m會設置構造柱 砌體轉角也會有構造柱 女兒墻構造柱還會更密 所以這么短的距離 砌體加筋但然是通常的 與構造柱有錨固長度。 沒有搭接
2014-08-17 07:06:39
答:》。與砌體加筋是要計算搭接長度的。
2014-08-17 08:55:01
