阿木 2010-09-18 08:58:44 | 北京市 其他專業 | 8038查看 8回答
板面通長筋
板面通長筋是指1根鋼筋從左到右通長的1根布置嗎?問題補充:是指一塊板上1根,還是說一層上不管多少塊板,都是1跟通長啊,中間不需要搭接嗎?和貫通筋有什么區別?。?/p>
(8)
已采納朋友,你好 1.板面通長筋是指1根鋼筋從左到右通長的1根布置嗎? 答:既然是通長,就應該1跟鋼筋從左到右通長的1根布置。如果鋼筋長度不夠可以進行搭接和焊接。 2.是指一塊板上1根,還是說一層上不管多少塊板,都是1跟通長???和貫通筋有什么區別啊? 答:是一層上不管多少塊板,都是1跟通長布置。 你好,通長筋當然要用多板布置,要是單板布置就不是通長了,有30米的鋼筋沒有問題的,軟件后面會計算搭接量(根據你計算設置中的搭接設置的鋼筋定尺長度計算)。
2010-09-18 09:08:08
你的理解是正確的
2010-09-18 09:02:55
板面通長筋是指1根鋼筋從左到右通長的1根布置,中間在定尺長處是可以搭接的。 貫通筋一般是指梁 上的鋼筋是貫通的,貫通筋兩邊是需要錨固的
2010-09-18 09:53:23
板面通長筋可分為受力筋和分布筋,兩者作用不同。 受力筋主要承受彎矩和剪力;分布筋作用主要是防止板面溫度裂縫。 一、受力筋 主要用來承受拉力。懸臂板及地下室底板等構件的受力鋼筋的配置是在板的上部。當板為兩端支承的簡支板時,其底部受力鋼筋平行跨度布置;當板為四周支承并且其長短邊之比值大于2時,板為單向受力,叫單向板,其底部受力鋼筋平行短邊方向布置;當板為四周支承并且其長短邊之比值小于或等 于2時,板為雙向受力,叫雙向板,其底部縱橫兩個方向均為受力鋼筋。 1、板中受力鋼筋的常用直徑:板厚h<100mm時為6~8mmm;h=100~150mm時為8~12mm;h>150mm時為12~16mm;采用現澆板時受力鋼筋不應小于6mm,預制板時不應小于4mm。 2、板中受力鋼筋的間距,一般不小于70mm,當板厚h≤150mm時間距不宜大于200mm,當h>150mm時不宜大于1.5h或250mm。板中受力鋼筋一般距墻邊或梁邊50mm開始配置。 3、單向板和雙向板可采用分離式配筋或彎起式配筋。分離式配筋因施工方便,已成為工程中主要采用的配筋方式。 當多跨單向板、多跨雙向板采用分離式配筋時,跨中下部鋼筋宜全部伸人支座;支座負筋向跨內的延伸長度a應覆蓋負彎矩圖并滿足鋼筋錨固的要求。 4、簡支板或連續板跨中下部縱向鋼筋伸至支座的中心線且錨固長度不應小于5d(d為下部鋼筋直徑)。當連續板內溫度收縮應力較大時,伸入支座的錨固長度宜適當增加。 對與邊梁整澆的板,支座負彎矩鋼筋的錨固長度應為La,見圖2-21右側支座負筋 5、在雙向板的縱橫兩個方向上均需配置受力鋼筋。承受彎矩較大方向的受力鋼筋,布置在受力較小鋼筋的外層。 二、分布鋼筋 它主要用來使作用在板面荷載能均勻地傳遞給受力鋼筋;抵抗四溫度變化和混凝土收縮在垂直于板跨方向所產生的拉應力;同時還與受力鋼筋綁扎在一起組合成骨架,防止受力鋼筋在混凝土澆搗時的位移。 1、單向板中單位長度上分布鋼筋的截面面積不宜小于單位寬度上受力鋼筋截面面積15%,且不宜小于該方向板截面面積的0.15%;分布鋼筋的間距不宜大于250mm,直徑不宜小于6mm。 對集中荷載較大的情況,分布鋼筋的截面面積應適當增加,其間距不宜大于200mm。 2、在溫度、收縮應力較大的現澆板區域內,鋼筋間距宜為150~200mm,并應在板的配筋表面布置溫度收縮鋼筋。板的上、下表面沿縱、橫兩個方向的配筋率均不宜小于0.1%。 溫度收縮鋼筋可利用原有鋼筋貫通布置,也可另行設置構造鋼筋網,并與原有鋼筋按受拉鋼筋的要求搭接或在周邊構件中錨固。
2010-09-18 09:00:15
是的,也可以按板分開布置!即一塊板一塊板布置
2010-09-18 09:00:30
2010-09-18 09:00:10
板面通長筋是指設計中的某一塊板的面筋。
2010-09-18 09:14:41
你好:板面通長筋沒有說是一根吧,就是說所有的鋼筋全部按通長的布置,不夠長度時可以按要求進行搭接或者焊接。是一塊板還是所有的板要看圖紙的要求了。如果圖紙畫在一塊板就是一塊板,如果從一端畫到了另一端就是這根線的范圍內。
2010-09-18 09:17:24
