134****0437 2016-09-26 09:22:39 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 13346查看 4回答
廣聯達GCL如何將其它層的構件復制到當前層的同樣位置
標準層的構件布置完全一樣,畫好一層后怎么直接復制到下幾層(是直接復制到相同的位置)?不是那個復制構件圖元到其他樓層和從其他樓層復制構件圖元。
這個不需要復制處理,你可以在定義樓層時把標準層直接定義在一起【如有10個標準層,直接在樓層里輸入10,這樣軟件自動考慮10層,一起計算】。
2016-09-26 09:27:07
在繪圖輸入界面,點開樓層,出來對話框后,選擇從其他樓層復制構件圖元,出來對話框,選擇好后,確定即可,看截圖
2016-09-26 16:18:54
答:對,就是復制圖元到其它層中這兩個功能。
[[沒有其它方法,只有這兩個功能,可以復制到相同的位置。如果用塊存盤的方法或其它方法,只能自己重新點布的。只有這兩個功能直接搞定的]]]
[[如果你建了標準層,在標準中畫一次,(4~10)層,則計算7層的量了,無需復制了]]
2016-09-26 09:33:22
如果“不是那個復制構件圖元到其他樓層和從其他樓層復制構件圖元”的話,就只有這個,可以點擊右鍵,復制構件到其他分層,然后切換到其他分層里面去調整構件的標高。
2016-09-26 11:32:00
