優(yōu)樂美 2014-08-11 10:57:30 | 河北省 其他專業(yè) | 714查看 2回答
柱子里2a8@100是拉筋還是箍筋?屬于異形柱還是矩形柱 怎么設(shè)置呀在廣聯(lián)達里面
None
已采納柱子里2a8@100是拉筋不是箍筋的,應(yīng)該是屬于異形柱不是矩形柱的 ,應(yīng)該是在定義柱的其它箍筋中設(shè)置在廣聯(lián)達里面的。
2014-08-11 11:00:22
應(yīng)該是屬于拉筋 不過看不到截圖不太確認(rèn) 一直只有拉筋才有前面的個數(shù) 箍筋一般直接是a8-200 直接在拉筋中輸入2a8-200就行。 這應(yīng)該是暗柱
2014-08-11 11:03:04
