15677357492 2015-03-27 11:04:36 | 河北省 其他專業(yè) | 2471查看 1回答
請(qǐng)問識(shí)別柱鋼筋大樣的時(shí)候箍筋1、2、3;拉筋1、2、3怎么填寫
請(qǐng)問對(duì)于識(shí)別柱大樣時(shí)候,這個(gè)L形的柱子,倆個(gè)箍筋是A8@200,四個(gè)拉筋是A10@200,請(qǐng)問我該怎么填寫?倆個(gè)箍筋,我需要在箍筋1、箍筋2那個(gè)地方都寫上還是因?yàn)檫@倆個(gè)箍筋直徑間距一樣,只寫在箍筋1的位置呢?2;這個(gè)拉鉤有4排,我是只在拉筋1的地方寫上4A10@200,還是需要在拉筋1 2 3里面都寫上?? 對(duì)于異形柱,箍筋1 23 拉筋123 該怎么填寫
識(shí)別柱大樣可以用自動(dòng)識(shí)別的
識(shí)別完再去修改箍筋和縱筋
點(diǎn)選識(shí)別比較慢 你試試自動(dòng)識(shí)別試試
2015-03-27 11:21:32
