54****@qq.com 2013-08-14 23:13:02 | 河北省 其他專業(yè) | 1223查看 1回答
管道支架基礎(chǔ)圖的圖中有幾點(diǎn)不知,請(qǐng)教幫忙解答一下?
1).8-8刨面A8@100指的是水平通長(zhǎng)鋼筋,還是箍筋和拉筋,實(shí)際中是制作成什么樣子的? 2).8-8刨面中2A10是什么鋼筋,是沿著墻兩面都有就是四根還是兩根在墻中間 3).12-12泡面圖中箍筋是不是指的是臨界面以上空洞旁邊類似于柱子的范圍內(nèi)? 而拉筋是臨界面以下400范圍內(nèi)的?洞以下400范圍內(nèi)的拉筋是每隔100布置一個(gè)嗎? 4).此圖中彎鉤應(yīng)該如何設(shè)置?墻插筋是不是插入基礎(chǔ)后90°彎折長(zhǎng)度為15d,拉筋和箍筋彎鉤是多少?是否抗震設(shè)置? 5).此圖若用廣聯(lián)達(dá)如何畫?請(qǐng)教思路 問(wèn)了單位很多長(zhǎng)輩,每個(gè)人說(shuō)法不一致,很頭疼!請(qǐng)審核千萬(wàn)不熬pass掉,打字不容易啊問(wèn)題補(bǔ)充:請(qǐng)專家們給看看
可以咨詢?cè)诰€專家
2013-08-19 08:49:08
