l122743765 2014-08-10 19:27:35 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 4106查看 2回答
請問梁附加箍筋規范要求什么情況下設置?
請問梁附加箍筋規范要求什么情況下設置?回答越詳細越好,多謝。我發現廣聯達自動設置后好多地方我認為需要設置,軟件沒設置,所以想求系統全面的回答!!!
已采納附加箍筋是加在主梁上,規格大小同主梁箍筋,輸入是在主梁的平法表格里輸入,次梁跨度當然是輸入次梁的寬度了,附加箍筋直接輸入總根數就行了。
2014-08-10 19:40:20
規范規定是,支座兩側梁高1.5倍范圍內,次梁兩側的主梁內,柱主筋搭接范圍內,樓層上下1/3凈高范圍內均要設置附加箍筋的
2014-08-10 19:59:27
