free 2011-05-07 12:52:41 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 5873查看 5回答
梁加腰筋和吊筋什么情況下要布置啊,怎么布置
已采納梁高超過600要加腰筋,腰筋主要是用來防止梁高過大而容易爆裂,在原位標注中拉到后面有個吊筋設置的,可以手動輸入,因為吊筋不是處處都有的,只是在集中荷載處添加的,在吊筋后面也可以添加箍筋!~
2011-05-07 13:21:08
圖紙上有,就布置,圖紙上沒有,就不要布置。
2011-05-07 12:59:01
一般情況下在梁沒有特殊說明時,梁高超過700必須加腰筋,在梁上有次梁時,在次梁處設置吊筋。(吊筋是增加主梁和次梁交叉處的抗剪,如果計算增加箍筋時能滿足抗剪的需要時,就不用再增加吊筋,不滿足時需增加吊筋。腰筋在梁的側面鋼筋欄內輸入,吊筋在原位標注中吊筋欄內輸入。
2011-05-07 13:04:17
首先是根據(jù)圖紙的要求。
2011-05-07 12:56:53
按照規(guī)定,當梁的腹板高度hw≥450mm時,就需要設置腰筋了。 是否有吊筋,需要看圖紙上是否有說明,有就輸,沒有則不輸。
2011-05-07 19:00:44
