咖啡 2012-08-28 10:23:50 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 4089查看 5回答
請(qǐng)問(wèn)什么是板底分布筋?在什么情況下設(shè)置?有詳圖
請(qǐng)問(wèn)什么是板底分布筋?在什么情況下設(shè)置?有詳圖 只知道在板面負(fù)筋位置有分布筋 不知道有板底分布筋的說(shuō)法 下圖二中板配筋 只有負(fù)筋 沒有畫底筋 說(shuō)明上面也沒有底筋的說(shuō)法
已采納請(qǐng)問(wèn)什么是板底分布筋?在什么情況下設(shè)置? 在單向板的時(shí)候板底有板底分布筋,平行于板較長(zhǎng)邊的為分布筋
2012-08-28 10:33:19
一塊矩形板,相對(duì)于長(zhǎng)度的方向就是分布筋。
2012-08-28 10:25:56
請(qǐng)問(wèn)什么是板底分布筋?在什么情況下設(shè)置? 在單向板的時(shí)候板底有板底分布筋 下圖二中板配筋 只有負(fù)筋 沒有畫底筋 說(shuō)明上面也沒有底筋的說(shuō)法 看看圖紙右側(cè)或下側(cè)的說(shuō)明,上面應(yīng)該說(shuō)了
2012-08-28 10:28:45
分布鋼筋一般是指在受力計(jì)算時(shí),并不需要配的鋼筋,而從構(gòu)造上說(shuō),考慮板的抗裂等要求,配的鋼筋。如果在同方向上已經(jīng)配了鋼筋受力計(jì)算的鋼筋,并且大于按構(gòu)造配置的分布鋼筋,則不需要再配分布鋼筋了。底板分布筋指的是單向板的長(zhǎng)邊的底板配筋
2012-08-28 10:33:30
上圖指的板底分布筋是指板底筋的布置形式,不是指板負(fù)筋的分布置鋼筋。
2012-08-28 11:01:29
