咖啡 2012-08-28 10:23:50 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 4414查看 5回答
請問什么是板底分布筋?在什么情況下設置?有詳圖
請問什么是板底分布筋?在什么情況下設置?有詳圖 只知道在板面負筋位置有分布筋 不知道有板底分布筋的說法 下圖二中板配筋 只有負筋 沒有畫底筋 說明上面也沒有底筋的說法
已采納請問什么是板底分布筋?在什么情況下設置? 在單向板的時候板底有板底分布筋,平行于板較長邊的為分布筋
2012-08-28 10:33:20
一塊矩形板,相對于長度的方向就是分布筋。
2012-08-28 10:25:56
請問什么是板底分布筋?在什么情況下設置? 在單向板的時候板底有板底分布筋 下圖二中板配筋 只有負筋 沒有畫底筋 說明上面也沒有底筋的說法 看看圖紙右側或下側的說明,上面應該說了
2012-08-28 10:28:46
分布鋼筋一般是指在受力計算時,并不需要配的鋼筋,而從構造上說,考慮板的抗裂等要求,配的鋼筋。如果在同方向上已經配了鋼筋受力計算的鋼筋,并且大于按構造配置的分布鋼筋,則不需要再配分布鋼筋了。底板分布筋指的是單向板的長邊的底板配筋
2012-08-28 10:33:31
上圖指的板底分布筋是指板底筋的布置形式,不是指板負筋的分布置鋼筋。
2012-08-28 11:01:30
