薄寒 2014-08-07 15:48:00 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2661查看 2回答
木木林 專家
答題: 1240 被贊: 36
可以在計算設置中修改,點開分布鋼筋配置后面的三個點,彈出對話框,選擇同一板厚分布筋相同,可以添加不同厚度的板。
2014-08-07 16:04:17
陳工 鉆石專家
答題: 202356 被贊: 47673
答:定義兩種構件,修改分布筋規格。按左右不同布置兩次。彈出提示時,按確定。
2014-08-07 16:03:38
板的負筋分布筋
在非單邊標注中:相鄰的板的分布筋不同時,如何定義板的負筋的分布筋
分布筋不同板厚設置不同,已經在工程設置中設好了,那么在畫負筋時,分布筋那還用輸入鋼筋信息嗎
還有處在板負筋界面,編輯鋼筋查看只能看到負筋信息,那分布筋的信息如何查看呢
你好 圖紙中一般都是根據板厚分布筋也不同,請問:我在工程設置中用板厚度區分分布筋,在建負筋時分布
你好 圖紙中一般都是根據板厚分布筋也不同,請問:我在工程設置中用板厚度區分分布筋,在建負筋時分布筋一欄怎么填寫?
板負筋的分布筋
布置雙層雙向受力筋的板支座負筋的分布筋需不需要計算?
板負筋的左右標注是如何定義的?
數據更新時間 : 2025-05-26
