ch****@163.com 2009-07-17 14:24:30 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3075查看 3回答
板負筋的左右標注是如何定義的?
板負筋的左右標注是如何定義的?
已采納首先得看設計意圖,即圖紙尺寸所表達長度,一般設計是給予說明的。其具體定義如下: 左標注(mm) :負筋布筋方向上左側的尺寸。 右標注(mm) :負筋布筋方向上右側的尺寸。 這里需注意以下2點: 1 非單邊標注含支座寬:可選擇是或否。含義為左、右標注尺寸的數值是否包含支座的尺寸。 2單邊標注支座負筋標注長度:可選擇支座內邊線、支座軸線、支座中心線、支座外邊線。當左標注、右標注中有一個尺寸為0時可用
2009-07-17 14:38:28
這需要根據圖紙標注的左右長度輸入參數,注意的是,要看是否包含支座寬度選項
2009-07-17 14:37:21
在負筋的屬性中。也可以布置好后就直接用左鍵雙擊,在編輯,輸入數字后直接點擊確定即可。
2009-07-17 14:38:21
