燈塔 2012-07-25 19:29:58 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 920查看 4回答
板的負(fù)筋分布筋
在非單邊標(biāo)注中:相鄰的板的分布筋不同時,如何定義板的負(fù)筋的分布筋
已采納廣聯(lián)達(dá)中計算設(shè)置里面有分布鋼筋的設(shè)置,一種是統(tǒng)一設(shè)置一個型號的分布鋼筋,一種是根據(jù)不同板厚設(shè)置分布鋼筋的,第二種能解決樓主問題。具體是在計算設(shè)置中找到板的計算設(shè)置,找到分布鋼筋設(shè)置項目,采用第二種方式。樓主需要對不同厚度的板根據(jù)圖紙進行添加分布鋼筋。
2012-07-25 21:36:00
計算設(shè)置里,有板的分布筋設(shè)置,可按板厚分別布置
2012-07-26 08:29:56
這種情況目前軟件還無法直接設(shè)置,可以在匯總計算后,在編輯鋼筋是進行一下調(diào)整。
2012-07-25 19:42:22
按不同板厚設(shè)置分布筋即可。
2012-07-26 01:20:14
