藍螞蟻 2014-08-05 16:00:46 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3696查看 4回答
請問圖中的梁是用基礎梁定義還是基礎聯系梁定義
如圖所示的兩個承臺之間的梁應該用基礎梁定義還是基礎聯系梁定義。 在圖紙上說的是基礎梁。
2014-08-06 09:57:58
連接承臺的梁是基礎聯系梁
2014-08-05 16:02:31
你好:
1、用基礎梁來定義,支座是剪力墻。基礎梁需要在承臺內定義和布置鋼筋信息的。1、DKL是框架梁、
2、基礎梁的概念
1)首先看在基礎什么部位,判斷有沒有支座,這比較重要,
2)基礎梁有分為:基礎梁(主梁)、基礎連梁(次梁)、地框梁三部分,三者不同的,基礎梁受力在上,而基礎連梁以基礎梁為支座,地框梁以基礎柱為支座的,它受力同框架梁,
3)框架梁它在樓層上,它的受力主要是下部受拉,上部受壓,從你那信息(JKL)可以定義為地框梁。
以下介紹怎么區分各種梁
第一:確定規范;
確定該圖紙為03規范還是11規范;03規范與11規范相比,03規范有基礎連梁和地框梁,但在11規范中將地框梁和基礎連梁都整合成了基礎聯系梁,且多了承臺梁一類;
第二:確定樓層;
一般來說,地下層(包括基礎層)會涉及到:基礎連梁(03規范)、地框梁(03規范)、基礎聯系梁(11規范)、承臺梁(11規范);地上層會涉及到:連梁、樓層框架梁、屋面框架梁、非框架梁、井字梁、框支梁(03規范與11規范相同);
第三:確定此類梁在工程中的作用;
如果此梁為受力或承重構件,會承受墻、板的壓力;則對應軟件應該為基礎梁或地框梁;
如果此梁為拉結構件,不承重,只為加強構件之間的整體性;則對應軟件應該為基礎連梁或者基礎聯系梁;
連梁是剪力墻結構中門窗上方的梁;框架梁是框架結構中的承重構件;
第四:還可以根據梁底標高區分;
如果此梁的底標高同基礎平齊,則對應軟件設置應該為基礎梁;
如果此梁底標高高于基礎底標高,則對應軟件設置應該為基礎連梁或地框梁(03規范),或基礎聯系梁;
第五:可區分梁的支座;
1、如果支座為柱,可能是樓層/屋面框架梁或者地框梁;
2、如果支座為梁,可能是非框架梁;
3、如果支座為獨基、條基和樁基礎,可能是基礎連梁;
4、如果支座為樁承臺,可能是承臺梁;
5、連梁沒有支座鋼筋。
第六:基礎梁的解釋
1、基礎梁在規范的結構分類中歸類于筏形基礎或條形基礎(見GB50007-2002《建筑地基基礎設計規范》),平法制圖的基礎梁有兩種,分別是04G101-3的【筏形基礎梁】和06G101-6的【條形基礎梁】,實際是與規范保持一致。
2、基礎梁構件準確的說是梁式基礎,再準確點說它就是基礎,對于基礎構件之間一般沒有支座的概念,或者只能說基礎是某某構件的支座。這里要注意,不要把基礎梁給“梁化”了,而要把它“基礎化”,這樣才不會犯錯。 3、過去結構上有一種“倒樓蓋理論”,其理論中“近似”認為基礎梁的支座是框架柱,但注意“倒樓蓋理論”實際是個偽理論。作為基礎,基礎梁是上部結構的底部支座,如果一定要給基礎梁找一個支座,那么只能說基礎梁的支座是地基。
2014-08-05 16:05:34
您這是基礎連系梁,注意梁端部要畫到墻中心線的
2014-08-05 16:39:00
