jinkai1cs 2012-04-23 11:34:17 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2122查看 5回答
基礎聯系梁的支座問題?
大家好,我用的新版鋼筋2009,DKL我用的是軟件中的基礎聯系梁定義的!但DKL梁的支座為什么不能設置成為承臺,且承臺面標高與梁面的標高平齊? 如果DKL 不能用基礎聯系梁定義該用什么梁定義?支座該設置成什么?才能計算準確?
用普通梁定義。 是的。
2012-04-23 11:35:26
你好 DKL用【非框架梁】定義,支座按照圖紙設置即可 在新圖集11G101-3中,基礎聯系梁指連接獨立基礎、條形基礎、樁基承臺梁 除此以外,均按11G101-1中非框架梁制圖規則執行 這與舊圖集06G101-6有很大的變化
2012-04-23 11:54:16
圖紙標注為DKL,應該按框架梁布置,基礎梁也應該識別承臺為支座,不過你只最好把基礎梁轉換成框架梁計算
2012-04-23 13:48:25
03G規則:用框架梁里面的基礎連梁來處理 11G規則:用基礎構件下面的承臺梁來處理
2012-04-24 14:11:35
地框梁和基礎連梁統稱為基礎連系梁,基礎聯系梁的叫法在11G平法中提及到。 承臺梁不是梁,而是像梁一樣的承臺。 在11系平法規則里,對于地框梁沒有嚴格說明,按照設計要求來,如果設計按照地框梁,你就選擇基礎連系梁;如果設計要求按照框架梁的錨固來,那么這個地方可以用框架梁來畫。
2012-04-25 00:44:34
