  • 在同一跨梁中,箍筋不同,該如何在鋼筋軟件中設置?
    C12@100(2)[1800];A8@100/150(2)[3600] 我是這種格式輸入的,為啥計算出來鋼筋的箍筋數會有130多個?
    鋼筋軟件
    箍
    在同一跨梁中,箍筋不同,該如何在鋼筋軟件中設置?C12@100(2)[1800];A8@100/150(2)[3600] 我是這種格式輸入的,為啥計算出來鋼筋的箍筋數會有130多個? 輸入方法是正確的,小括號中是鋼筋肢數,中括號中是箍筋位置長度;只要輸入正確軟件計算就是正確的;按你藍灰色處的輸入方法,箍筋數量應該更多,因為是6肢箍。
    2013-05-20 05:36:28
  • 自己參考一下正確輸入 梁 箍筋 格式1:<級別><直徑><加密間距><非加密間距>【(肢數)】; 例如:A8-100/200(4); 格式2:<級別><直徑><加密間距><(肢數)><非加密間距><(肢數)>;主要處理加密箍筋肢數與非加密箍筋肢數不同的設計方式。 例如:A8-100(6)/200(4); 格式3:<數量><級別><直徑><加密間距><非加密間距><(肢數)>;主要處理指定加密箍筋數量的設計方式。 例如:13A8-100/200(4); 格式4:<數量><級別><直徑><加密間距><(肢數)><非加密間距><(肢數)>;主要處理指定加密箍筋數量且肢數與非加密不同的設計方式。 例如:13A8-100(4)/200(2); 格式5:<級別><直徑><間距><(肢數)>;主要處理只有一種間距的設計方式。 例如:A8-100(4); 格式6:<數量><級別><直徑><(肢數)>;主要處理指定箍筋數量的設計方式。 例如:40A8(4); 格式7:<數量><級別><直徑><間距><(肢數)><數量><級別><直徑><間距><(肢數)>....<級別><直徑><間距><肢數>;主要處理平法圖集基礎梁且各部位箍筋肢數不同的設計方式。 例如:9B16-100(6)/12B16-150(6)/B16-200(6);該輸入格式表示從梁端到跨內,按輸入的間距、數量及肢數依次計算; 格式8:<數量><級別><直徑><間距><數量><級別><直徑><間距>....<級別><直徑><間距><(肢數)>;主要處理平法圖集基礎梁指定部位數量不同但是肢數相同的設計方式。 例如:9B16-100/12B16-150/B16-200(6),該輸入格式表示從梁端向跨內,按輸入的間距、數量,肢數統一取最后的箍筋信息輸入的肢數依次計算; 格式9:【數量】<級別><直徑><加密間距>(肢數)/<級別><直徑><非加密間距><(肢數)>;主要處理加密和非加密箍筋信息不同時的設計方式。 例如:10A10-100(4)/A8-200(2),該輸入格式表示:“/”前為加密區箍筋信息,“/”后為非加密區箍筋信息; 格式10:【級別+直徑+間距+肢數+布置范圍】;【.....】;【.....】;主要處理同一跨梁內不同范圍的箍筋信息;箍筋按繪制梁的方向從左至右的原則布置;兩端的布置范圍包含起步距離。在肢數屬性中取第一個箍筋信息的箍筋肢數;
    2013-05-20 08:30:02
  • 要不你就將梁打斷,在原位標注里輸入,完成后再合并即可。
    2013-05-20 07:28:41
  • 可能是格式輸入錯誤吧,C12@100(2)[1800];A8@150[3600] 暈,上海的2009及2013都不能這么輸入。
    2013-05-20 08:08:18
主站蜘蛛池模板: 泸水县| 上蔡县| 象州县| 周口市| 修文县| 木兰县| 青岛市| 金湖县| 临猗县| 葵青区| 洱源县| 新闻| 寻乌县| 海安县| 乐昌市| 遵化市| 天长市| 观塘区| 黄平县| 泽库县| 图木舒克市| 青神县| 万宁市| 昌宁县| 峨眉山市| 黎城县| 承德市| 文安县| 阜平县| 遵化市| 田阳县| 田林县| 平定县| 保定市| 河池市| 文成县| 垣曲县| 广元市| 施甸县| 瑞安市| 县级市|
