l196987999 2013-05-19 23:40:17 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 512查看 4回答
在同一跨梁中,箍筋不同,該如何在鋼筋軟件中設置?
C12@100(2)[1800];A8@100/150(2)[3600] 我是這種格式輸入的,為啥計算出來鋼筋的箍筋數會有39個?1.2米,間距100,6肢,應該是25個啊。
已采納39個不多,扣除了柱支座的尺寸。后面“1.2米,間距100,6肢,應該是25個啊。”是什么意思? 如果是6肢箍,那么應該是外面一個大箍,中間兩個相同小箍。外箍12個,小箍24個才對。
2013-05-20 08:35:35
C12@100(2)[1800];A8@100/150(2)[3600] 我是這種格式輸入的,為啥計算出來鋼筋的箍筋數會有39個?中括號中的數字是箍筋范圍梁長度尺寸,計算出來鋼筋的箍筋數39個不多。
2013-05-20 05:24:54
要不你就將梁打斷,在原位標注里輸入,完成后再合并即可。
2013-05-20 07:27:50
可能是格式輸入錯誤吧,C12@100(2)[1800];A8@150[3600]
2013-05-20 08:07:20
