淺水灣 2012-09-12 10:04:20 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1212查看 3回答
關于同一跨梁不同箍筋問題。
同一跨梁,不同箍筋的設置,為什么會這樣?謝謝!我該怎么設置?
已采納這種輸入方式就不支持輸加密非加密的間距了,建議確定好加密區非加密區的長度之后再輸在對應的信息中~~
2012-09-12 10:22:18
輸入格式,間距不能輸入100/150,直接輸入100,或150
2012-09-12 10:07:17
同一跨梁的箍筋如果直接不同,可以設置一種箍筋,匯總計算后修改箍筋的規格直接,鎖定構件。
2012-09-12 10:32:07
